气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/17
大致沸点是多少?如何不合适?峰型不好还是?se-30应该好一点吧?非极性柱子实在不行换个中等极性的柱子试试,17ms
liuxu860824
第2楼2010/12/17
戈壁明珠
第3楼2010/12/17
这个结果用AT.FFAP 不太好,还是选用中等极性的柱子试试。
明
第4楼2010/12/17
你最好是把你的色谱图也传上来让大家帮你看看
yankunsu
第5楼2010/12/17
建议试试HP-5的珠子,30m*0.32mm*0.25um,感觉你的药品极性应该中等,但是响应值不会太大,可增大进样量
第6楼2010/12/17
从结构上看,还是有一定极性的可以换个柱子试试
symmacros
第7楼2010/12/17
用极性WAX柱子做过,峰型可以,非极性没试过。进样口温度250度。请问测定什么里面的这个化合物还是纯样?用丙酮做溶剂试试。
卡布奇诺
第8楼2010/12/21
symmacros(jimzhu) 你好! 你说的极性WAX柱具体型号是什么?与我的FFAP柱区别大吗?我是做小试的,丙酮是原料之一!
第9楼2010/12/21
这个样品极性应该不大。
第10楼2010/12/21
谢谢!看样子要配一个弱极性的柱子
