气相色谱(GC)
明
第1楼2010/12/17
如果你是ECD的话是不能用He做为载气的
symmacros
第2楼2010/12/17
用He气分离效果会比N2气好,峰型窄,出峰快。另外就不同的检测器对不同载气的灵敏度不同,例如TCD最好用He气,其灵敏度高,MSD只能用He气,ECD用N2。
rzxjz
第3楼2010/12/17
GC用He做载气的成本比氮气的要高不少,一般都是用氮气做载气。
阿宝
第4楼2010/12/17
氦气 柱效要好于氮气,但是价格昂贵
liuga1986
第5楼2010/12/17
考虑测试效果来看,氦气做载气优于氮气氮气分子大且重,导热率低,对于热导池的热丝到池壁的热传导有阻碍作用。使灵敏度降低。氦气分子小且轻,导热率大,有助于热导池的热丝向池壁的热传导。提高了灵敏度。考虑到成本方面,氮气相对便宜多了。40L氦气价格1000RMB相对于氮气的100RMB不到,成本要高很多
戈壁明珠
第6楼2010/12/17
氦气分离效果好,速度快,但是价格太高,除非是热导和质谱,一般都是用的氮气,便宜也能满足需要。
solidwaster
第7楼2010/12/17
这个很详细。。
huaibeijiayuan
第8楼2010/12/17
一个是成本问题,氦气的成本比氮气成本高;第二是有的样品在氮气条件下也不稳定,只能在氦气条件比较稳定,以前曾碰到过,只好临时购买氦气做载气。
蚊 子
第9楼2010/12/17
氦气分离效果好 氮气比氦气便宜
yankunsu
第10楼2010/12/17
谢谢各位好友的帮助,我用的是FID检测器做衍生进样,给的标准载气是He,所以我先用N2气试试,不行再换He气。我个人认为N2气比He气重,分离度达不到或对衍生试剂不稳定?
