气质联用(GCMS)
但是离子源的温度和四级杆温度一直不变化请高手指点 这是怎么回事 什么时候开始可以tune?
蚊 子
第1楼2010/12/18
安得仪器在打开工作站的时候 会弹出离子源与四级杆的温度设置窗口 需要按下apply才能升温的~
symmacros
第2楼2010/12/18
是的,开机后,待真空已上去,按下apply就可以加热离子源温度230 四级杆温度150,Ok关闭这个窗口。调谐一般至少2小时以后,如果比较急的话2小时候tune,因为水很难抽出,仪器稳定较长时间更好,不急的话,时间可以更长一点,例如4小时或更长后在tune.
雾非雾
第3楼2010/12/18
岛津的气质开机抽真空后,一般是要求到所需真空度后至少稳定4个小时后再进行调谐,最好是稳定过夜,我们一般都是抽真空稳定过夜,第二天再进行调谐。
深蓝
第4楼2010/12/18
岛津抽4小时水峰还是很高的。我们一般抽2小时就开始做样品了。
kila
第5楼2010/12/18
这样最好,调谐结果稳定如果太早调谐,时间长后的再调谐电压会降低
summer28
第6楼2010/12/25
转到真空和调谐视图里,在真空状态里查看就会弹出离子源和四极杆升温的对话框,点应用就可以了。然后抽真空稳定过夜,第二天再进行调谐。
报名即领材料、环境12大解决方案
