气质联用(GCMS)
Charles911
第1楼2011/11/11
柱效这么好?为什么要怀疑它寿终正寝了呢?
symmacros
第2楼2011/11/11
分离这么好,基线也低,基线下降和其它因素也有关系,不仅仅是柱子,怎么想到要换柱子呢?
砂锅粥
第3楼2011/11/11
为什么基线低反而要怀疑呢?能不能满足平时的分析?楼主做样的时候一直发现柱流失吗?
tangtang
第4楼2011/11/11
柱流失到一定程度后不再流失?
第5楼2011/11/11
柱流失会一直存在,开始老化或使用的时候可能大,后来变小相对稳定下来,除非使用中某些影响外。
tsqgc
第6楼2011/11/11
目前看分离效果以及柱型都还是很好的,但是基线这么一直降下去,有可能最后就没有基线了。请问有人遇到这种情况吗?记得之前用另外一根柱子(不同的柱子)时也是出现了这个情况,刚开始对分析好像还没有什么影响,后来发现即使在一天里跑的同一个浓度的标样,峰响应也在不停的下降,就好像基线在下降的同时,峰强也在下降。且保留时间比较靠后的一组峰慢慢就分不出来了,当时也不太清楚怎么回事,鉴于那个柱子已经使用了相当长一段时间,就换了柱子。目前这个柱子使用时间相对上一个短了很多,按说不该出现这个情况的,但是也实在不知所以,所以猜测可能柱子又该换了。
第7楼2011/11/11
基线下降可能还有其它原因吧?
第8楼2011/11/11
少量的甲醇溶剂对该柱子会有什么损害呢?
learner1999
第9楼2011/11/12
没啥损害!
第10楼2011/11/12
如果有柱流失的话,基线强度应该更大一些吧?
