气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/18
脉冲不分流模式或分流模式,在进样期间,对进样口施加压力脉冲以使进入毛细管柱的样品组分传送速度加快。
learner1999
第2楼2010/12/18
是这样的。虽然仪器有这功能,但我还没用过。
第3楼2010/12/18
按理说,这个功能平时测样品时就可以采用,也有利于峰形吧?
第4楼2010/12/18
我在测定三聚氰胺时,脉冲不分流进样用过。另外分流进样时也用过,因为当时想多进一点样(同样衬管体积)。
rzxjz
第5楼2010/12/18
与通常的进样方式比,脉冲进样有什么好处?
AK-47(冲)
第6楼2010/12/18
也想知道这种方法和传统的进样方式区别都有哪些啊?
435402438
第7楼2010/12/18
样品少时就比较适合选择这种模式吗?
第8楼2010/12/18
脉冲进样能进较多的样品量,峰型窄一点,特别是不分流进样时,使用脉冲加压,利于组分很快从衬管流到柱子。
深蓝
第9楼2010/12/18
有没有缺点、弊端?为什么一般不采用脉冲进样呢?
第10楼2010/12/18
样品浓度低时候,痕量也适合这种模式。
