气相色谱(GC)
田7
第1楼2010/12/19
什么检测器?
阿宝
第2楼2010/12/19
什么色谱条件?检测的什么样品?
有水有渝
第3楼2010/12/19
这种情况有重复性吗?样品直接进样还是经过处理?
qianghua_ustc1
第4楼2010/12/19
基线走稳了再做样的吗?
第5楼2010/12/19
把柱子老化一下,多平衡一会儿
coffee8
第6楼2010/12/19
楼主进过几针了?每一针都这样吗?
huaibeijiayuan
第7楼2010/12/19
每次做样都这种情况吗?是不是信号线接触不良造成的
戈壁明珠
第8楼2010/12/19
前几分钟的图还是可以的,仪器进了几针样品?
第9楼2010/12/19
检测器温度是多少?只要温度够高,一般不会积水
liuxu860824
第10楼2010/12/20
像是检测器受到什么干扰了
