气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/20
先检查一下,可能哪里漏气,漏气会引起氧峰高。不知道氧32的丰度有多高?如果扫描范围从33开始,有时候检索结果会受到影响,特别对小分子量的化合物。
tychenxy
第2楼2010/12/20
阿宝
第3楼2010/12/20
根据自己使用的实际情况来定扫描范围,可以设置的高一点,范围不一定要设置的很大,够用就行
learner1999
第4楼2010/12/20
楼主给出这个峰的质谱看看
第5楼2010/12/20
请问楼主是什么方式进样?例如顶空,直接液体进样,固相微萃取等?是单单出一个含氧高的峰还是基线一直有氧峰较高?
明
第6楼2010/12/20
扫描范围应该根据样品来确定,还有你最后把你的质谱数打出来让大家分析一下。
yzguo
第7楼2010/12/20
楼主可以使用sim方式,进行分析测定。
lxx5052
第8楼2010/12/20
为什么起始质量数不设置高一点呢?
小琪
第9楼2010/12/20
楼主用的是什么载气啊?会不会是载气里面的呢?
第10楼2010/12/20
这是目标峰的质谱图,根据谱库检索与氧气的匹配度为93%。
