【求助】Agilent报告上的resolution
  • 在打印报告时有保留时间,峰宽和分离度值得显示,但是为什么上面的分离度的值和自己计算的不一样,例如t1=5.668 t2=7.734 W1=0.3616 W2=0.1359上面是resolution=4.88但是按公式为4.153
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/20
    楼主太强了,这个都亲自去算过,只能先问一下软件工程师软件上的公式有没有修正之类的,
    分离度计算公式:R=2(tR2-tR1)/(W1+W2)怎么算不到楼主的那个数值,单位一样吗?
  • 353950567
    第2楼2010/12/20
    公式是否修正这个不知道,就是按这个算的(7.734-5.668)/(0.3616+0.1359)我觉得报告上的应该是半峰宽吧,因为峰看着没那么窄
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主太强了,这个都亲自去算过,只能先问一下软件工程师软件上的公式有没有修正之类的,
  • 有水有渝
    第3楼2010/12/20
    经过验证,是后面那个公式算出来的。
    353950567(353950567) 发表:
  • wdl158160
    第4楼2010/12/20
    原来安捷伦报告上显示的峰宽实际上是半高峰宽呀!
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/12/21
    这个在安捷伦工作站操作说明书上都写明的。
  • redrumcha
    第6楼2010/12/21
    原来如此,我原来一直以为分离度只能用峰底宽来算
  • avayf
    第7楼2010/12/27
    我们一般都选择软件自动算。应该有修正的吧。
  • 梧桐
    第8楼2010/12/27
    分离度都是用半峰宽进行计算的。
