1818
第1楼2010/12/22
不可能吧!!可能是你没找到设置的地方.在泵设置里面,有个设置停止时间,按你所需时间,设定好就行了!!
有水有渝
第2楼2010/12/22
我也觉得的是参数设置有问题,不然就咨询一下工程师,楼主可以把你的设置界面截个图上来看一下有没有问题。
huaibeijiayuan
第3楼2010/12/22
是不是设定了错了,或者信号不通畅
ddxxaa
第4楼2010/12/22
在泵设置对话框里可以设置停止采集时间
pengrongxi
第5楼2010/12/22
我也是用的这个型号,挺好用的!
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/22
检测器采集时间设置与泵同步,或者如果知道分析时间,直接设置信号采集时间就可以了
小懒猪
第7楼2010/12/23
赞同
avayf
第8楼2010/12/23
你用的什么工作站?肯定有的,可能是你没找对地方。chemstation和泵在一起,Ezchrom在梯度和紫外设置的地方都有。
第9楼2010/12/23
如果你的方法已经弄好了,建议调出那个方法,然后再修改检测器设置,再保存方法即可
