【求助】柱子检测物质发现问题了?寿命很短
  • 请教大家一般在做完样品以后是怎么冲洗色谱柱的?谈谈大家的经验之谈。我们分析室每次做完样品,由于样品比较多,流动相里含有弱酸弱碱的缓冲液都是使用乙腈+水=50+50洗柱液大流速(1.0mol/l)冲洗到下班然后改小流速(0.5mol/l)冲洗过夜,第二天接着做样。好像仪器很少休息,色谱柱(安捷伦C18柱)坏的也比较快,新柱子没用几天,峰就拖尾。实在无药可救的时候,就反着用,好像也用不了几天。最多一根柱子用两三个月就算到顶了。怎样才能延长柱子的使用寿命呢?
  • avayf
    第1楼2010/12/23
    我们一般先大比例的水(乙腈:水=10:90)冲,再换50:50冲。
  • 开心一下
    第2楼2010/12/23
    如果使用缓冲溶液的话开始最好先用大比例的水(90%)充洗,然后拉梯度慢慢过渡到90%的有机溶剂冲洗一段时间。
  • redrumcha
    第3楼2010/12/23
    嗯,最好还是在有机相多的情况下冲比较好。
  • 有水有渝
    第4楼2010/12/23
    乙腈+水=50+50有很多杂质洗脱不出来的,先用10%有机相清洗,再用90%以上有机相清洗。
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/12/23
    如果是自动进样的话,编一个冲洗方法,还有柱子如果一直连续使用,对柱子寿命是有很大影响的
  • 阿宝
    第6楼2010/12/23
    其实对柱子寿命影响较大的还是脏的样品吸附,污染
    样品前处理很重要,对柱子的寿命延长也有作用
  • yinzongyuan123
    第7楼2010/12/24
    我觉得和柱子类型有关,有的柱子耐腐蚀
  • hujiangtao
    第8楼2010/12/24
    俺们的先用甲醇水1:9冲 然后纯甲醇冲
  • dahua1981
    第9楼2010/12/24
    加大一下有机相的比例冲洗看看
  • lxx5052
    第10楼2010/12/24
    不用缓冲盐的话就用90%的甲醇冲洗的,不过你的柱子打算一段时间不用的话最好不要用纯的有机相冲洗
