有水有渝
第1楼2010/12/23
是标准方法还是自己开发的方法?
阿帕
第2楼2010/12/23
样品在流动相中的溶解性不好?
yinzongyuan123
第3楼2010/12/24
有可能在此PH条件下不合理,也有可能是柱子类型和样品不匹配,进样量尝试缩小,包括进样浓度和进样体积
lxx5052
第4楼2010/12/24
响应本来就低,要是减少进样量、浓度、体积啥的,那还能看见吗?
dahua1981
第5楼2010/12/24
可能和物质的性质有关
redrumcha
第6楼2010/12/24
苯胺的话不是碱性物质么,为什么却在酸性环境下分析呢,是不是所用的分析方法不适合这种物质的分析导致的呢。
阿三
第7楼2010/12/24
用流动相溶解样品了吗 觉得可能跟样品本身性质有关
1818
第8楼2010/12/24
降低样品的浓度,减少流动相的PH
renxin81
第9楼2010/12/24
升高的柱温试试;用流动相溶解样品?
Vigorous
第10楼2010/12/24
换一下溶剂,最好用流动相溶解样品
