开心一下
第1楼2010/12/23
系统压力还是有些过高,在保修期间应该让工程师过来检查下。不过年前工程师都很忙,要让他们过来得费些口舌才行啊~
hison
第2楼2010/12/23
我也觉的正常,仪器肯定没问题。就是滤芯的问题。8个BAR可以了,还能坚持一定时间,等上了10再换。呵呵
chuner307
第3楼2010/12/23
应该是purge滤芯的问题。
johne0212
第4楼2010/12/23
Purge 滤芯的问题不是很大,毕竟你手里起码有5个新的滤芯可以随时更换.关键要看一下是不是1200AS的针座带定量环之间是不是有问题,你可以将自动进样器的流路从Main pass转到Bypass之间看看压力差有多少?这个也可以通过进样的瞬间看出来,如果没有猜错的话你的压力主要来自这里,1200针座是容易堵得,可以拆下来超声可以反冲排出压力过高,如果是保修期内,你还是直接要一个新的换上去吧.
llscmary999
第5楼2010/12/23
没有碰到过,压力确实有点高
redrumcha
第6楼2010/12/23
感觉有点高,10个左右比较正常,也可能agilent管路细会高些?
冷冷的冰雨
第7楼2010/12/23
是有点高,应该清理一下管路
〓猪哥哥〓
第8楼2010/12/23
我记得不接柱子压力是24bar左右。如果样品急,峰型和保留时间不变,先做完样品单向阀超声下试试
yinzongyuan123
第9楼2010/12/24
不正常,如果用甲醇冲达到这个值,那就非常大了,你这个很有可能是哪堵了
risgo
第10楼2011/01/04
我试过,如果用水跑整个系统,不接色谱柱,色谱柱用两通代替,压力会有30BAR左右,有机相会低些,楼主可以试试。
