【求助】校正曲线截距相应的浓度问题?谢谢!
  • shuangleiii
    2010/12/24
  • 请问CCα 和 CCβ是怎么计算的?我看到标准上写的是CCα= 校正曲线截距相应的浓度+2.33*实验室内重现限标准差,可校正曲线截距相应的浓度不是零吗?校正曲线截距相应的浓度具体是指什么呢
  • johne0212
    第1楼2010/12/24
    你的理解是错误的,或者你看的英文翻译是错误的,在2002/657/EC文件中有详细的CCa和CCb的计算说明,对于有MRL和无MRL的物质算法是不同的。
    CCa是指你添加三个不同浓度下,在不同的时间内得到相应量生成不同的标准曲线,然后CCa是平均标准曲线在X=0的那点加上2。33倍相应曲线intercept的标准偏差的Y值反推到X值(对于有MRL的物质,是MRL的y值上加上1.64倍的标准偏差)。我汉语也有点问题,我给你个图就解释了。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2010/12/25
    请问下CCα 和 CCβ在实际中代表什么意义呢?
  • johne0212
    第4楼2010/12/26
    对于现在一些做农残,兽餐或者药残的方法,都只要求cca和ccb就可以了,cca相当于LoD,ccb相当于LoQ,但是cca和ccb的计算受人为因素影响小一些,是一种更好的确定方法表现性能的数据。
