原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/12/28
液封应该不会影响检测吧一般松开泵管会自动流下一部分吧
天涯就是天地
第2楼2010/12/28
我们一般是不抽调的仪器说明书上也没那么要求。
sunmei
第3楼2010/12/28
我们不抽掉。
清水寒烟
第4楼2010/12/29
这个不用抽吧,要是没有挥发完,下次可以不用加。
yzguo
第5楼2010/12/29
不用排出液封里的水。
lingyi509
第6楼2010/12/29
昨天做汞的试验,由于在气液分离器中产生的气体过多,导致部分气体携带液体进入到液封那里,即使不携带液体进入到液封那个位置,那气体中或多或少会有部分重金属溶解在液封的去离子水里吧。因此,个人觉得这个时候液封的液体也就不单单是去离子水了,如果不抽掉,下次再进行测定这个液封会不会造成影响呢?
自由自在
第7楼2010/12/29
我们一般不抽掉,下一次试验检查 可以的话不用加了
水星
第8楼2010/12/29
不抽,下次做实验看看,不够了加点,够了就不加了
快乐
第9楼2010/12/29
我们用了4年了,从没有抽过。使用也没有问题。
第10楼2010/12/29
既然是提到汞,可得特别分析一下汞比较容易污染 是否需要做一下特别的处理呢?欢迎大家继续讨论!
