猫
第1楼2008/12/02
同问,等待高手解答。
Easy-Boy
第2楼2008/12/02
尽量进行样品走完后冲洗色谱柱,不宜连续进样,如果发现飘逸,可根据色谱图指纹特性看是往后还是往前,结合光谱图,进行判断,
初晶古恒
第3楼2008/12/02
属于色谱吸附等温线的问题,控制体系温度恒定是关键:首先是室温,还有流动相、进样器(阀)、色谱柱、样品盘。另外易挥发、易吸水的流动相,一定要注意保证流动相在分析过程中的一致性。
123angel
第4楼2008/12/02
做多了会有这种问题,但是偏差不会太大,在做谱图处理的时候不是可以设定一个偏差范围嘛,不知道您用的是什么仪器
tianyu9700
第5楼2008/12/02
是 waters2695 配紫外和996检测器 以前在做的时候发现有飘移,但幅度不是很大,后来就大规模做了 做完处理数据的时候发现很多峰认不出来 只好一个个的处理 很费时
It is me!
第6楼2008/12/03
会不会是因为没有平衡好啊?如果是固定飘的话,可以选择一个内标,然后以它为固定的就可以了.
swenxiong
第7楼2008/12/03
happy王子矜
第8楼2008/12/03
如果要做的样品很多,做n个就要设置一个类似于清洗稳定的程序过度一下,给系统重新适应。你可以观察一下平时都是做多少个后开始相差比较大的,就设置一下,做n个样就来一下这个程序。
只有K155
第9楼2008/12/03
如果漂移是规则的看看是不是环境影响或是系统问题如果连续进样 应该在样品中插入对照品进样 也是对仪器系统适应性的一种考察 也方便于峰的判断如果样品杂质系统类似可以选定一个特定的杂质峰为比较 计算其与目标物的RRT(相对保留时间)来判断
zqxc29401
第10楼2008/12/03
记得在刚接触仪器时,对批处理时,运行一定数量样品后需穿插一个对照品,估计就是会有飘移,所以需进行重校正,recalibration
