食品重金属及有害元素检测
杭州嘉维创新
第1楼2010/12/29
还真没了解过,跟随楼主探讨这个问题
sunmei
第2楼2010/12/29
没有,可以用火焰原子吸收法测,PPM级没有问题的.
zh860717
第3楼2010/12/29
用火焰法测钙前处理也还是比较复杂的哦,想咨询有没有更加快速的哦
hiei
第4楼2010/12/29
如果含量高可以用络合滴定法。
coffee8
第5楼2010/12/29
楼主测定什么酒呀?葡萄酒需要消解,一般钙含量还不低如果是白酒,需要赶酒精,含量可能不高!还是其他酒呀?应该都需要消解用原子吸收测定就行,需要加氧化镧!
魅力星光
第6楼2010/12/29
分光也可以,很快的其实滴定法也不慢!
第7楼2010/12/30
我们的酒就是觉得前处理比较麻烦,至少要一天时间,但是样品又多,进程太慢啊
nbwqj
第8楼2010/12/31
含钙量高的话,其实用滴定法也是很快的
abcdefghijkl123
第9楼2011/02/01
我们黄酒中的钙含量的测定一般是用EDTA络合滴定法
