【求助】有机溶剂残留方法学验证中遇到了问题
  • peerlessli
    2010/12/30
气相色谱(GC)
  • 最近在做有机溶剂残留方法学验证中遇到了问题,先介绍背景:
    一、 待测溶剂:乙醇,丙酮,二氯甲烷,DMFDMSO
    二、 内标:正丁醇
    三、 溶剂:水
    四、 仪器:安捷伦气相色谱仪6820(直接进样法)
    五、 色谱条件
    色谱柱:DB-624毛细管气相色谱柱(30m×0.32mm×1.80um
    检测器:氢火焰离子化检测器(FID
    检测器温度:300
    进样口温度:250
    分流比:10:1
    载气:氮气
    进样体积:1μl
    柱温:程序升温,初始温度40,保持6分钟,以每分钟8升至160,再以30/min,升至220℃,保持10分钟。
    方法学验证做了如下项目:系统适用性,进样精密度,线性,检测限,重复性,及三批样品检测,均顺利完成。做加样回收率时遇到了问题,先进了两针对照溶液,没有问题。再进样品,乙醇,丙酮,二氯甲烷,正丁醇也正常,可是DMFDMSO峰变得很小。老化柱子之后进了数针回收率样品依然如此。再进对照也是前四个正常,后两个很小。后更换进样衬管,对照正常了,可是加样回收的样品中DMF,DMSO还是很小。还要说明一点,样品不分解,没有峰。
    我个人觉得问题是:样品可能对DMF,DMSO有影响,可能是因为DMFDMSO沸点高?只是猜测,具体是怎么回事我也不明白。
    不知道大家有没有遇到过这样的情况,有什么好的解决办法呢。就差这一项了,真的好郁闷啊!!跪求各位高手帮忙解决!
  • peerlessli
    第1楼2010/12/30
    自己顶,不想让它沉了,等高手出现!
  • 阿宝
    第2楼2010/12/30
    楼主先进两针对照样,DMF和DMSO的信号值是不是正常?上传一个图看看先
    两种物质沸点高,杂原子多,在FID上的灵敏度不太好,另外你的柱子液膜较厚,这两种物质估计峰型有点宽吧? 看看图再说
  • peerlessli
    第3楼2010/12/30
    这是对照的图~~~
    阿宝(lpr20) 发表:楼主先进两针对照样,DMF和DMSO的信号值是不是正常?上传一个图看看先
  • 小虾米
    第4楼2010/12/30
    先进对照看下!
  • peerlessli
    第5楼2010/12/30
    进对照是好的,回收率样品中,那两个就很小!
    wuxia330(wuxia330) 发表:先进对照看下!
  • 家有田
    第6楼2010/12/30
    DMF跟DMSO是高残留的东西,你做几针可能衬管就需要清理,再就是这两个东西在FID上相应本来就很低的,所以很多单位用的是顶空来做避免直接干扰!
  • peerlessli
    第7楼2010/12/31
    单位没有顶空啊,请问还有没有别的办法了呢?
    甲由田申(1354www) 发表:DMF跟DMSO是高残留的东西,你做几针可能衬管就需要清理,再就是这两个东西在FID上相应本来就很低的,所以很多单位用的是顶空来做避免直接干扰!
  • 色盲
    第8楼2011/01/01
    用水作溶剂?这可能是问题。
    再加标是怎么做的?
  • 星际小王子
    第9楼2011/01/01
    貌似可以用手动顶空,比较老土。
    peerlessli(peerlessli) 发表:单位没有顶空啊,请问还有没有别的办法了呢?
  • qicaiwoniu
    第10楼2011/01/02
    建议楼主采用两个方案:(1)更换溶剂,将水换成其他可以溶剂样品的溶剂(2)采用标准加入法,查看结果是否还是这样。
    我觉得楼主的问题应该是在水上,更换溶剂应该可以解决问题。
    另外请问楼主,该色谱柱有没有用氦气作载气,大约在200度时空运行过?
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助!
