P99三元梯度泵出现“自检”不过或“死机”现象,建议以下处理方式。
1- 断电,一定断开电源的情况下,打开机箱(后边只有四个螺钉,拧开即可);把所有线路板重新按紧;同时把所有线路板上的接线口;插件按紧。
2- 线路板中(从正面看)右数第一块板是CPU板,上面有插片U16名字是HM6264ALP—10,是静态存储器,死机不能恢复的情况下,把这个插片拔下再装上(注意:①方向②管角不要折断)。即可解决问题。
以上问题往往来源是电源不稳,或地线不好.最好用稳压器.请检查实验室电源.以后若有问题请登陆温分公司网站论坛会及时解决.
