xiaomity
第1楼2007/12/03
泵有噪声一般是用缓冲盐造成的,得用蠕动泵清洗泵头。你的泵得把单向阀拆下来超了
lvjian21
第2楼2007/12/03
一是系统中有汽泡,另一个是单向筏和混合器那里,一般是用含用缓冲盐的流动相很容易造成这样的问题。另外是乙腈和盐溶液在混合时盐很容易从溶液中析出!
It is me!
第3楼2007/12/04
压力不稳??偏差大吗?要是只有小幅度的就没关系了。可以把泵维护一下
majunia
第4楼2007/12/04
同意!乙腈和盐溶液在混合时盐很容易从溶液中析出,很容易堵混合器,压力就不稳啦
我想当元帅
第5楼2007/12/04
一般柱压不稳和进气泡和色谱柱是没什么关系的,压力不稳可能是管路里有气泡、泵中两溶剂不能互溶、系统中有泄露还有就是单向阀脏了。进气泡还有一种可能是吸液沉子脏了。除了楼上各位说的泵的噪声,还有一种可能是你调的流速是该泵的共振点,换个流量试一下看看是什么原因。确定原因后才能对症下药,该超的超,该洗的洗,该紧的紧,该换的换!
lenovο
第6楼2007/12/04
估计泵头堵死了,先清洗单向阀,然后用水+甲醇(9:1)冲洗至少一小时,再看看。
appchem
第7楼2007/12/04
应该是你的真空脱气机出问题了,无法把流动相的气泡排干净而导致泵的压力不稳及产生噪声.
xiaoyu205
第8楼2007/12/04
hehe,多谢阿,长见识了
第9楼2007/12/04
再订一个,表示本人无尽的感谢阿
yuli-fairy
第10楼2007/12/04
泵内有气泡:将泵头拆下来超声
