阿三
第1楼2011/01/04
进样阀是不是不干净 也有可能
〓猪哥哥〓
第2楼2011/01/05
水是最大的可能性。但是如果像你说的是偶尔有一针鬼峰,应该不是水的原因。如果是水,每针都会带的。进了空针测试,该峰也是有的?而样品分析时只是偶尔有,是不是样品溶剂的问题或者进样器
jiaodandan
第3楼2011/01/05
空针也是有的,所以进样器的可能性不大,一般第一针没有,后面几针都有了,而且差不多大小,其中有一个峰是空白中没有的,样品中是一针比一针大,从起初空白中的10W到样品中的18W再到样品中的200W,再到样品中的390W,最后一针是标样(回收率)为600W,这个峰有点意思!
有水有渝
第4楼2011/01/05
鬼峰的保留时间稳定吗?
huaibeijiayuan
第5楼2011/01/05
是不是流通池脏了,或者系统中有小气泡没有赶出来
avayf
第6楼2011/01/06
偶然出现,应该不是流动相的问题,鬼峰每次出来的时间和大小有什么不同吗?
冰块
第7楼2011/01/06
我遇到过一个孩子用水膜过有机相,结果空白都有个峰。你看看有没有什么可能吸附和污染的环节吧
第8楼2011/01/06
谢谢各位,用哇哈哈水做出来的样品,没有鬼峰了,可是不能理解的就是如果水有问题,鬼峰应该一样大啊,怎么会越来越大啊?奇奇怪怪的!
第9楼2011/01/06
可能有累积作用
ygy1110
第10楼2011/01/06
样品介质和流动相不一致
