【求助】关于热解吸气相色谱法测定室内空气中TVOC的问题
气相色谱(GC)
  • 用热解吸气相色谱法测定室内空气中TVOC 的含量,进标准溶液做标准曲线时,柱前压力是0.1MPa,做好标准曲线后,就用标准曲线的方法做样品,之前做的样品柱前压力没有变化,但是发现做的多了以后,柱前压力就开始慢慢增大了,现在柱前压力表表显示柱前压力为0.2MPa,而且进样时,压力显示会降到0.18MPa,随着程序升温温度升高,压力会升到0.25MPa,这样子标准曲线就不能用了。我更换过进样器的石英衬管,但是关机后开机,压力没有降下来,还是显示0.2MPa,载气流速跟原来一样,没有变化,请问一下,为什么压力会变化这么大,怎么样才能使压力降下来?
  • 阿宝
    第1楼2011/01/06
    楼主用的是恒流控制的话,程升压力上升时正常的,但是样品做的多了压力升高不属于这个范畴。把柱子老化看是否有效果?
  • 行者
    第2楼2020/12/09
    请问你这边用此方法测定TVOC的时候进样口温度为多少??有没有出现过正十一烷不出峰的现象??
