原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/01/08
定容后,沉淀应该都溶解了吧
qlmkk
第2楼2011/01/08
楼主测的是什么样品呀?应视你消化后试样的盐分来决定有没有必要过滤。。。。。。
abzh99312
第3楼2011/01/08
如果可以水溶的话,可以先直接定容看盐类会否干扰测试。如不可以水溶那就酸溶后定容测试,记得标准溶液与试液基体匹配。记得除非实在无法溶清,不要过滤,一定要过滤那就必须试验确认沉淀不含待测物。
水星
第4楼2011/01/08
感觉还是不能过滤。尽量彻底溶解
第5楼2011/01/09
这个要看具体的测定元素,有些沉淀物不影响,静置取上清液上机即可
玉米馒头
第6楼2011/01/09
尽量还是溶解完全测试吧,毕竟沉淀是否存在吸附不得而知;但是沉淀溶解后对目标元素有无干扰也不好说...
1366418111
第7楼2011/01/10
看你测什么元素,有些元素沉淀没影响,有些有影响。
zh860717
第8楼2011/01/10
我们也有和楼主一样的情况,就是加酸加热之后溶解,等冷下来之后就又出现了,像结晶形状样的,不过我们总是去上清液测定
wangjialin1810
第9楼2011/01/10
我用的事东西电子原子吸收,型号是7000w,测铅,我用澄清后,还有加热溶解后对比,溶解后的吸光度值高了很多,是否沉淀中还含有铅??。加热能溶,白色,很轻,摇下,就会飘动。就是赶酸时候加水,加热了才能溶;定容后遇冷后沉淀就出来,加热了又溶了,我一直搞不懂这是什么东西?
fuiluo
第10楼2011/01/11
主要看沉淀是不是你要测的元素构成的,如果有最好全部溶解,比如铅含量较高时在有氯离子存在下形成氯化铅沉淀,要测铅的话如果不溶解,测的结果肯定偏低。如果沉淀不是你要测的元素构成,消除吸附影响下,过滤再测也是可以的。
