气相色谱(GC)
付振江
第1楼2011/01/12
VICI六通阀的的相位是由内容转子的位置来决定的,其实没必要知道相位的。有一个简单的办法就可以确定六个孔的管线如何接,一、首先将阀体固定好,二、用吹耳球吹其中任何一个孔,检查与之相邻的哪个孔是相通的。(都是两两相通)。三、根据这个流程图接定量管,样品进,样品出,载气进,载气出。
zhangqixy
第2楼2011/01/13
楼上的 回答的不错啊
chengjingbao
第3楼2011/01/14
每个接口都有号码的,怎么拆下来,怎么装上去不就得了!还有气路通断只有两种选择,可能会有拆时是通,装上是断的情况。一是手动拔正阀,二是通电后,通过阀程序将阀位拔过去就可以了。几路管线接几路接口,一一对应就行,这就是为什么有的人喜欢拆机带标签纸的原因,好记性,不如作标记。
