气相色谱(GC)
renxin81
第1楼2011/01/12
高浓度点是不是不在线性范围内?
lee-75057
第2楼2011/01/13
是的,峰值比较低
阿宝
第3楼2011/01/13
手动进样吗?应该用气密针 吧?
第4楼2011/01/14
没有气密针,用的是普通的安捷伦气体进样针
xdj0925
第5楼2011/01/18
进样针还 是要气密针要好些,免得有挥发。这样做出来的数据误差就大了一些。顶空进样没有什么太特别的要求,能在全封闭的条件下做的数据,那当然是最好的了。
yzguo
第6楼2011/01/18
高浓度点是否太大了?超出了线性范围。降低浓度再试试。另外,进样0.1ml有点小,建议增大进样量,降低标液浓度。
waraction
第7楼2011/01/19
楼主的柱子是多少口径的,从低浓度开始往高浓度进样,会不会好点?
qqqid
第8楼2011/01/20
楼主的低浓度点正常,高浓度重复性不好,超出线性范围是极有可能的。但标准曲线点的浓度是国标定的,不能随便降低。进样量0.1ml我觉得可以减小,我顶空法做水中卤代烃进样量为0.020ml(20uL)。
zcc1952
第9楼2011/01/24
用gc分析甲酸不容易,建议用hplc。
第10楼2011/01/29
做线性,最好先从最低浓度做起,相同浓度可以做二次同。做几个点就可以,到时候峰面积有差异的,还可以作取舍。
