附件:
有水有渝
第1楼2011/01/19
楼主把你的色谱条件说明一下,是第一次做这个,还是以前做过没有问题,现在有问题了?
caoyin9512
第2楼2011/01/19
上面是我们在做梯度时遇到的问题,在40min左右有一个鼓包梯度是A:水:乙腈=6:4,B:乙腈时间 A B0 100 020 100 060 10 9062 100 070 100 0
第3楼2011/01/19
是第一次做这个,会与乙腈与水的比例有关吗?没有在线脱气的话会出现这样的问题吗?
第4楼2011/01/19
高手们?希望得到你们的指点!
〓猪哥哥〓
第5楼2011/01/19
梯度变化太快会出现这样的问题
第6楼2011/01/19
建议楼主不进样品,进一针空白看看基线漂移情况。如果基线较差,先需调整梯度表,再走样品细化调节条件。
tyys98
第7楼2011/01/19
从图和你的梯度表来看,你的结果属于正常,26分钟的峰是要分析的东西,峰形很好,周围没有干扰成分,不影响定量分析。后边40分前后的宽峰应该是流动相中的杂质(此时梯度成分已经含有70%乙腈了),如果不影响分析暂时可以不去管它。如果你觉得不好看,可以尝试使用纯度更高的水、乙腈等,但是一般来说意义和必要性并不大。
第8楼2011/01/20
谢谢各位高手的指点,但这个方法是用来检测相关物质的,在那个鼓包的位置是有杂质的.
第9楼2011/01/20
单走空白前面是可以的,但那个鼓包依然是存在的.
第10楼2011/01/20
时间 A B0 100 020 100 060 0 10062 100 070 100 0把B相换成90%的乙腈试试。楼主的检测波长是多少?
