有水有渝
第1楼2011/01/20
楼主的色谱条件是什么,可能是色谱系统还没有平衡,压力正常吗?
liuyuan198815
第2楼2011/01/20
不是单独一个样有,是最近经常有,色谱系统没有平衡会出现这样的情况吗?房间开了空调,这空调有时会停下,温度一降下来,压力就上去了(没有柱温箱),所以周围环境系统可能会不太稳定!!!
第3楼2011/01/20
色谱系统没有平衡会出现这样的情况吗?会出现这种情况。
第4楼2011/01/20
以前没开空调,好像很少出现这样的情况,可能是泵压变化和周围环境变化造成的。。。
好胃口
第5楼2011/01/20
1、系统压力太高造成,检查整个系统。2、光栅污染,可把光路用酒精轻拭一次。
第6楼2011/01/20
压力变化大吗,梯度洗脱的泵压变化应该比你那的大,也很少会出现你的这种情况,也可能是你的色谱条件比较特殊,如检测波长比较低等。
wbz6095
第7楼2011/01/20
是不是灯的能量减低了
hdzhangjian
第8楼2011/01/20
第9楼2011/01/20
波长低也会容易出现这种情况吗?
第10楼2011/01/20
系统压力也不太高啊,就10MPA不到,光栅是在什么位置?什么样的形状?
