气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/01/24
有条件就安装UPS。一般断电也问题不大,如果突然停电,就立即关闭开关,来电后,让载气吹,升温让未流出的组分跑出来,在做样。
cuishuanghua
第2楼2011/01/24
之前我们没有USB,导致突然断电损坏仪器,现在购买了USB,仪器不怕喽!
安平
第3楼2011/01/24
断电后,打开柱箱门,保护柱子。
yzguo
第4楼2011/01/24
我们装了一个空气开关,断电后需要手动送电。
coffee8
第5楼2011/01/24
断电之后,AFC是不是都关掉了呀载气是不是也通不到柱子里呀
第6楼2011/01/24
是UPS吧!!呵呵
wanglizhi-01
第7楼2011/01/24
应该是这样。我们关掉仪器后管线里留存气体,不能排尽。
pengsky
第8楼2011/01/24
现在这些大型仪器都会连接UPS,如果你的仪器没接UPS,那如果遇上断电,第一不能马上打开箱门,有人可能认为断电后打开GC箱门可以保护柱子,其实不然,骤冷-对柱子的损害更大;只要确保柱子内有载气通过,是不会损害柱子的;当重新来电时,将柱子老化一下,将里面残留的成分排出即可
第9楼2011/01/24
AFC或EPC在断电后会自动关闭,但柱子里仍有载气,不会很快跑完的,没事的。
laidekeai
第10楼2011/01/25
突然断电,按正常关机顺序关机。
