【讨论】食品中为什么会有乳化剂?
食品添加剂
  • 很多人听到“乳化剂”,会想到乳胶漆之类的化工产品。说起表面活性剂,则很容易想到洗衣粉或者洗涤灵。所以对于食品中的乳化剂,也就多了一份天然的戒心。
    食品中为什么会有乳化剂?而通常的食品乳化剂是什么?
  • 儒雅凤
    第1楼2011/02/08
    什么是乳化?
    我们知道水和油是无法融合在一起的。但是在很多食品中,油和水的共存技术却又不可避免。比如蛋糕、冰激淋、咖啡伴侣、蛋白饮料、火腿肠等等,在生产过程中都需要把油或者脂肪均匀分布到水溶液中。所谓的“乳化”,就是把油(或者其他脂肪)均匀分布到水中的过程。
    油和水固然不能混溶,在油和水的界面上,水、油分子都有逃避对方并回到各自分子大本营内部去的倾向。这种倾向的结果直接使得是油和水各自减小界面。从能量的角度说,在油和水的界面上存在一个高于纯水或者纯油的能量,被称为“界面能”。当油分散到水中的时候,表面积大大增加,所以整个体系的表面能就增加了。由于自然界的运动总是向总能量降低的方向进行,所以分散的油滴就会重新聚到一起,继而减小整个体系的表面能。
    有种物质的分子,有一个亲水的脑袋和一条疏水的尾巴;当油滴被分散到水中的时候,这样的分子就会跑到油和水的界面上,把疏水的尾巴插进油里,亲水的头伸到水里;这样,油和水不直接接触,界面能也就大大降低,从而使得油滴可以稳定地分散到水中。最典型的例子是牛奶。
    油滴均匀分散在水中所得到的东西就是“乳液”,而帮助形成乳液的东西也就叫作“乳化剂”了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢发帖介绍。
  • 儒雅凤
    第2楼2011/02/08
    制作哪些食品需用乳化呢?
    如果把油倒在水中,下面是水,上面是油,谁都没法喝下去。但是如果把油均匀分散开形成了一杯乳白色的液体,不管是外观还是口感,就都有了让人喝的欲望。其它的许多食物,比如奶茶、椰奶、椰酱和杏仁露等等,要想获得细腻的口感更是必须把油均匀分散开。
  • 小M
    第3楼2011/02/08
    食品中还是乳化剂啊?我想知道它有什么作用,对人体有什么危害。难道奶茶什么的都放了?自从知道奶茶有杀X作用后,我就很少喝了…
  • ☆天道酬勤☆
    第4楼2011/02/13
    从添加剂的角度而言,食品乳化剂还是比较安全的,楼主大可放心
    很简单,很多天然的乳化剂存在于自然界当中,比如牛奶
    如果没有这样的乳化作用,脂肪是肯定要分层的
    固体奶茶里面一般不会直接加乳化剂,但是其中的植脂末是含有乳化剂的
    至于液体奶茶肯定是有的,常见的乳化剂是蔗糖酯跟甘油酯
  • shaoxuepeng
    第5楼2011/02/16
    沙发的回复很是精彩啊!
  • 去年冬天
    第6楼2011/02/17
    食品乳化剂:添加于食品后可显著降低油水两相界面张力,使互不相溶的油(疏水性物质)和水(亲水性物质)形成稳定乳浊液的食品添加剂。
      乳化剂的作用:
      表面活性剂、降低界面张力、在分散相表面形成保护膜。
      乳化作用;起泡作用;悬浮作用;破乳作用和消泡作用;络合作用;结晶控制;湿润作用;润滑作用。
  • 去年冬天
    第7楼2011/02/17
    面包用品质改良剂使用最多的乳化剂有硬脂酰乳酸钠(ssl)、硬脂酰乳酸钙(csl)、双乙酰酒石酸单甘油酯(datem)、蔗糖脂肪酯(se)、蒸馏单甘酯(dmg)等。各种乳化剂通过面粉中的淀粉和蛋白质相互作用,形成复杂的复合体,起到增强面筋,提高加工性能,改善面包组织,延长保鲜期等作用,添加量一般为0.2%~0.5%(对面粉计)。
