食品重金属及有害元素检测
abcdefghijkl123
第1楼2011/02/09
如果是不同的仪器检测出来的结果有所不同的话,我该怎么办啊
qlmkk
第2楼2011/02/09
用标准物质做一下,看看你们俩的结果谁的对,就信谁的
悠旸
第3楼2011/02/09
石墨炉加不加机体改进剂升温程序是不太一样的,这个要充分考虑。铅是低温元素,如不加机改灰化温度不宜超过300摄氏度,否则肯定会有明显灰化损失。
zwyu
第4楼2011/02/09
加不加基体改进剂,最佳灰化温度会差很多啊!
haohaodexuexi
第5楼2011/02/09
只要不会相差太大就可以了,在一定的误差范围之内即可!
fengyun3122
第6楼2011/02/09
第7楼2011/02/09
做加标试验
第8楼2011/02/09
下午配一个加标液进去看下
第9楼2011/02/10
记得把结果告诉我们呀
第10楼2011/02/10
处理好后的样液,用ICP-MS检测和用石墨炉(没有加入基体改进剂)分析的结果差不多,ICP-MS为6.8mg/kg,石墨炉法为7.0mg/kg
