分析化学
abcdefghijkl123
第1楼2011/02/11
因为是不饱和的溶液,溶剂蒸发了,故溶质的质量分数大了,而是饱和溶液的话,溶剂蒸发了,但是溶质的量/溶剂的量还是不变的,饱和度是固定不变的
第2楼2011/02/11
溶质的饱和度只与温度,溶质的特性有关的
星星
第3楼2011/02/11
因为溶剂蒸发了,溶质释出了。温度不变,饱和度也不变
无名
第4楼2011/02/11
应该是溶液中溶质的质量分数不变,对于饱和溶液而言。蒸发时,溶剂是少了,但相应的溶质会析晶,所以浓度维持在饱和的界线上。
我的8090
第5楼2011/02/11
结晶了,不在容积里了哇!!!!
xing-xing
第6楼2011/02/11
这个专业
sartre
第7楼2011/02/11
就是四楼说的那样!
liuxp-85
第8楼2011/02/11
物质在特定温度下,特定溶剂中的溶解度是一定的,溶解度一定则其质量分数就是一定的。
小M
第9楼2011/02/11
饱和溶液蒸发溶剂,会导致溶质析出,剩余的液体仍是饱和溶液,所以质量分数没变,我是这么理解的
hnzhouqy
第10楼2011/02/12
正确。但本命题是有局限的,即饱和溶液的溶剂未完全蒸发时,成立!一旦全部蒸发,那只能叫固体了。
