有水有渝
第1楼2011/02/12
BBTT是四氮唑吗?你现在用的是什么色谱条件,截一个图上来看一下。
vip701029
第2楼2011/02/15
是四氮唑,流动相是乙腈+水=85+15.柱是ODS柱。
1818
第3楼2011/02/15
可以调流动相的比例和PH试试啊
第4楼2011/02/15
现在把谱图发上来请指教
第5楼2011/02/15
看起来还行呀,是说大峰与后面的小峰分离度不好吗?这个东西的保留时间是哪个?
第6楼2011/02/16
主峰是N-(三苯基甲基)-5-(4’-溴甲基联苯-2-基)四氮唑,紧靠的是N-(三苯基甲基)-5-(4’-甲基联苯-2-基)四氮唑,再后面的是N-(三苯基甲基)-5-(4’,4’-二溴甲基联苯-2-基)四氮唑。他们都难溶于水,前面2只峰由于不能完全分开,所以软件程序有时作拖尾峰处理,有时作重叠峰处理,导致数据不一。改变流动相配比也不成。
第7楼2011/02/16
降低乙腈的比例也不行吗?这几个东西在酸碱溶液中的溶解度是否改善,加入少量缓冲盐试试
竹林123
第8楼2013/08/31
你好,你的问题现在解决了吗?
