云云123
第1楼2016/06/21
首先你的定量环是20微升的,进20微升时,只要进样量大于20微升就可以了;而手动进样10微升就需要用进样针精确量取10微升进样!
qgp
第2楼2016/06/21
进样环与手动进样均是定量进样,不过定量环进样准确性好多了,只要大于环的两三倍就可以了。
有水有渝
第3楼2016/06/21
手动进样器上才有定量环(一般不叫进样环),进样时用进样针吸取的溶液体积需大于定量环体积的2倍以上(标准方法会叫你进3倍体积),所以一定定量环与手动进样是统一的,并不是分开的有什么不同。手动进样器进样有一种非满定量环定样,即进样体积小于定量环的体积,用进样针准确吸取一定量的样品,注入手动进样器,此种情况一般认为是非精确进样。
valorb
第4楼2016/06/21
手动进样容易进气泡,只有满量程进样量才是准的;自动进样器进样则可以自由控制!
支点
第5楼2016/06/21
非满定量环进样时进样量不要接近定量环体积,尽量一半以下否则也是很不准的。
