颗粒度测量
xing-xing
第1楼2011/02/13
原理相同的应该不大原理不同很大啊
abcdefghijkl123
第2楼2011/02/13
我想应该不会的
去年冬天
第3楼2011/02/14
仪器正常的话结果应该相差不大
xiaoke8107
第4楼2011/02/17
不同厂家的设备,测试的结果差异大,同一厂家的设备,测试的结果差异相对较小
g9g9g9
第5楼2011/02/20
原理相同结果差异不大,有标准试样可以做个比对测试
panshuaipan
第6楼2011/03/01
以我的经验来看,不同厂家的仪器测试结果相差还是有一定的,同一个型号的仪器来说,差别并不大。
glory101
第7楼2011/06/29
不是一般的大
ace_zz
第8楼2011/06/30
一般不同厂家间的仪器测试结果相差还是挺大的,同一厂家同种型号的仪器也会根据设置参数和调试情况的不同有差别
zouzongyong
第9楼2011/07/27
一般来说,如果厂家标定方法选择是一样的(如单分散PSL小球),则测试出来的结果应该不会差太多;如果标定方法选择不一样,则差异会很大。至于同一厂家的仪器,一般来说重复性还是可以的,不然也不会有市场啦。
苏州亚诺天下
第10楼2011/08/06
原理相同的应该不大
