食品添加剂
symmacros
第1楼2011/02/20
可能不一定,标准讲“等食品”,不只是仅仅饮料、凉果,所以GC应该可以用于糕点的测定,可能样品处理不同。糕点有油脂,处理净化是个问题?
凯子蒸包子
第2楼2011/02/20
如果这么理解那不就什么食品都可以检测了?
去年冬天
第3楼2011/02/23
标准是这么说明仅适用于饮料、凉果类食品那意思就是不适合其它类的食品吧
第4楼2011/02/23
但我去很多地方参观好像都是用气相法来做的吧~
hubeizhen
第5楼2011/02/24
SN/T 1948-2007 《进出口食品中环己基氨基磺酸钠的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》这个方法还可以,不用衍生就可以做,但是由于前处理没有净化过程,对于某些基质复杂的样品可能不是太适合。
coffee8
第6楼2011/02/24
这个方法处理太简单,真担心自己的液质呀!!
第7楼2011/02/26
我也是这样想的,没真正用过这个方法,不敢啊。可以针对不同样品加些前处理过程。
