农残检测
Willdo
第1楼2023/12/04
看样品处理过程,应该是只取了2/3的样品滤液用于后续处理,因此最终结果除以2/3是没有问题的。标样的浓度为0.2微克/毫升,进样量1uL,则标样的进样质量为0.2ug/mL*1uL=0.2ng,按照你的数据,计算结果应该是:0.2ug/mL*1uL*15200/(1000*124447*10g*2/3),结果单位为ug/g,也等于mg/Kg。仔细看了公式,那个1000应该是在分母才对。
ztyzb
第2楼2023/12/04
楼主,公式是单点定量的,标样建议您用1毫升中的量,此时就不用考虑定容体积和进样量了。如果是上图公式中量的话1000应该在分母而不是分子才对,根据您的数据Xi=152000*200ng/(124447*10g*2/3)=36.6ng/g=36.6微克/千克=0.0366mg/kg
zyl3367898
第3楼2023/12/04
上面是ng,乘以1000才会变成ug,下面是g,这样结果是ug/g=mg/kg,这是对的吧,1000应该在分子上。
