气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/02/22
换氮气之后应该先把管路的气体放一下!可能是更换过程中进入空气导致的!另一种可能就是刚换的这瓶气质量太差了!
robbyli
第2楼2011/02/22
首先检查气源,你的氮气是不是高纯氮,符不符合要求?
woailu315
第3楼2011/02/22
气体应该不会有问题,因为我换过好几瓶了,而且也把上次用完的还剩一点的拿来用,还是老样子,所以应该不是气体的缘故
第4楼2011/02/22
还有信号值很大是什么原因??
symmacros
第5楼2011/02/22
会不会是你换的那瓶气有问题,含氧高引起柱子流失?
neih
第6楼2011/02/22
柱子烧坏了
第7楼2011/02/22
难道是柱流失??老化过柱子嘛??温度多少呀??
第8楼2011/02/23
柱子老化过的吧 以前一直做的 就上星期5停用了3天 这星期一来 仪器的信号值就很大 且基线不是很稳 做样品的时候温度就100吧
iamiwjy
第9楼2011/02/23
我的基线是60-80,怎么样?
第10楼2011/02/24
含氧量高引起柱流失的话会使信号值变很大么? 那柱子是不是就没用了? 会不会使检测器的问题呢?信号值那么大
