原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/11/24
加的什么基体改进剂呀
章鱼丸子
第2楼2018/11/24
没有加呢 不加可以做出来吗?
第3楼2018/11/24
更换了石墨管背景就好多了 结果还是偏低
第4楼2018/11/24
这类样品,应该按照标准加入基体,才能做出真值
第5楼2018/11/24
我用岛津自动进样器自动稀释的标曲 不知道怎么加基改…
第6楼2018/11/24
前面有个背景峰,说明基体比较复杂,可能有影响,需要加基改
第7楼2018/11/24
加了磷酸二氢胺1g/L的基改 图还是这样的
tiger204
第8楼2018/11/24
双氧水对有机物的消解还是有利的,建议加着,试过不加的,对于大部分重金属也能提取,不过消解液偏黄
检测老菜鸟
第9楼2018/11/24
基质效应,你用空白样品加标曲有一个标曲,基本上可以解决问题
第10楼2018/11/24
用空白配制标曲的意思吗 你好不加基改 灰话300度 原子化1500可以吗
