气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2011/02/23
应该是你新换的氦气纯度过滤器的问题,你有没有在将氦气接入GC后面的接口前,放氦气约5-10min?(先用手堵住气管几秒,再放开,如此重复)因为氦气纯度过滤器是用氮气饱和的(听安捷伦的工程师这么说,也不知道为什么),一般关机一段时间后由于氦气过滤器中的氮气会积聚,所以新开机一般要将这点积聚的氮气放掉。。。
symmacros
第2楼2011/02/23
有可能在安装新的捕集肼时,不小心进入空气? 另外安装后放空几分钟。很少情况下,氦气里氮气量高,更换另一瓶氦气看看。加大分流比一段时间,看看氮气下降不?
florius
第3楼2011/02/23
你的真空度貌似不太够,我们同样的仪器,应该再等一段时间,等真空度较高时在监测吧,新换气体的过程中会混入一些空气,还有就是氦气过滤器,新的好像会残留氮气,像楼上面说的
frysun
第4楼2011/02/23
加大分流比一段时间会让氮气下降吗?什么原因啊?
wsarah
第5楼2011/02/24
我是这样做的,而且在开机的时候还放大的流量,进行了吹扫,可是氮气峰依然很高。
第6楼2011/02/24
我加大了分流比,吹扫了一段时间,氮气峰的强度没有变化,不知道怎么回事呀?
第7楼2011/02/24
我也不知道真空度够不够,我用的这个仪器一直以来基本上就是这样的真空度,差不了多少,您那的真空度是多少?所有可能漏气的地方我都拧了,真空度也没有升上去,至于氦气过滤器我也不知道该怎么弄它了,反复的吹扫,氮气的峰还是那么高。
第8楼2011/02/24
我加大分流比了,可是没有用的,依然那样。
ou8083
第9楼2011/02/24
你的真空度好差啊,不怕把灯丝烧坏吗?我也是岛津GCMS2010plus,高真空一般都是9.9-005。差了一个级别了
第10楼2011/02/24
如果我那仪器真空度没达到2.4-004以下,氮峰也很高,但等几小时后,真空度高了,就没有那些问题了
