气相色谱(GC)
jingyuwen
第1楼2011/02/23
哦,对了,乙烯利的标样我是用0.1mol/L的HCL配的
戈壁明珠
第2楼2011/02/23
肯定有影响,温度高,气态在两相平衡时的浓度会增加,如果放在常温,有些组分的峰会减小,有些沸点高一些的都没有峰了。
阿宝
第3楼2011/02/24
你这样做的话,数据的精密度很难保证,个人观点
第4楼2011/02/24
为什么常温气态的浓度会小呢?反应结束后,不是会生成固定量的气体吗?而且,我想我做的乙烯与水应该是不溶的吧?量应该是不变的吧?谢谢!
coffee8
第5楼2011/02/24
恒温条件下达到了平衡,冷却的话可能会破坏那种平衡,会有影响的!
lwjmh
第6楼2011/02/24
气体进样要保持恒压才准的,手动的气体进样根本就没有什么可靠性。
第7楼2011/02/24
这个问题我也想过,我觉得哈,只要在室温放足够长的时间,新的平衡也会建立,这个关系的影响应该不大,呵呵,望讨论!
xdj0925
第8楼2011/02/25
重现性和回收率,手动顶空进样的话,能达到多少呢。听说乙烯利不是很好做。标准相对偏差能不能达到4%吗,我听说别人用顶空进样器可以耐碱吗?
第9楼2011/02/25
确实不好做,我现在也在摸索着来,乙烯利国标的方法是拿重氮甲烷,那个太麻烦了,所以就先做了顶空。关于顶空进样器耐不耐碱还真没研究过,不知道你这么说有什么依据吗?对进样针有什么影响?学习了。
第10楼2011/02/26
不明白楼主为什么要冷却后进样?挥发物在两相中的分配系数和温度、压力有关,温度降低后目标物在气相部分的浓度会降低,对检测灵敏度也有影响
