![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
你想的挺细心的,加标样也是称取同样的样品,然后添加一定量的标品,这个量不能太多,尽可能小,否则和对照空白样的气体体积就会有明显差异。标准品的体积保证和样品尽可能一致。
jingyuwen(jingyuwen) 发表:这些我也都懂,但是顶空的处理不是要测生成的气体吗?我原来的想法是取6个瓶子,其中5个加样品,然后6个瓶子加相同量的标样,然后按步骤反应,但是这样的话作为计算回收率中对照不加样的瓶子里,上层气体体积就会与其余5个不同,这样压强也就不同,那用顶空针抽即使抽取相同体积的生成物,那它们的物质的量也就不同了,那还怎么计算回收率啊?有什么折算的方法吗? 多谢!
