气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2011/02/23
按照楼主所说,采用气相色谱柱吸附流程,两种组分的吸附解析速度不一样,通过整个分析筛的时间不一样,特定的组分会分先后到达出口,不过连续制备和出口分离和气体纯度是比较难以控制的。期待高手解答。
皮皮鱼
第2楼2011/02/24
略微听朋友说过,大致如下,不保证正确.但可以用来做解释用吧..变压吸附技术.高压下分子筛吸附O2能力强于N2,输出高压N2(0.5-0.8MPa),低压下吸附能力变差,O2脱吸附.用多个这样的吸附柱,自动定时切换,切出来的柱子放空排出吸附的O2,新切入的柱子吸附高压空气中的O2,输出剩余N2和Ar作为色谱仪的N2载气..以前用N2发生器,用的是电解技术,用电解产生的活性H反应掉空气中的O2,排出电解产生的O2,也一样是不间断连续供应N2的.基本不消耗电解液和水.
laidekeai
第3楼2011/02/24
变压吸附制氮纯度不够,后面还需要再加H2除氧,但是会造成H2过量。另外空气中Ar很难除去。
cadyang
第4楼2011/02/25
谢谢各位!
caoyured
第5楼2011/02/27
这和大型的空分工艺技术差不到多远吧,可以参考大型的空分工艺
