气相色谱(GC)
第1楼2005/12/30
我的问题和你一样,也是ECD不出峰
第2楼2005/12/30
调节灵敏度试试!~
第3楼2005/12/30
1、不出峰检查一下载气的纯度 2、柱子老化的是否到位 3、检测器是否污染,清洗一下。
第4楼2005/12/30
不出峰如果条件正常的话 是否是浓度过低检测不到呢
第5楼2006/01/05
先进标样,看出不出峰!如果不出峰,那就要看条件设置是否正确!
第6楼2006/01/05
你先检测一下仪器是否正常,连接是否有误。如果一切正常,看检测浓度是否太低,你可先做标样看一下,浓度在1PPM左右都可以。如果还不出峰,你可以换一根毛细管柱做一下。有可能毛细管柱被破坏了。
第7楼2006/01/14
请问一下,不出峰是指基线上没有明显的峰吗?
第8楼2006/01/17
ECD色谱最好连续老化48小时以上才能进行分析,同时ECD对载气纯度要求很高,载气一定要无氧。如果样品含有大量水,酸最好装切换阀吹扫掉这些东西,否则ECD将很快完蛋。第一次使用可以略为提高ECD温度老化ECD。
第9楼2006/01/19
你改用DB-1701的柱子,我做的很好!
第10楼2006/01/19
用1701柱好,不过DB-5也可以做的,有没有溶剂峰呢。做其他的是否正常?是不是进样口或检测器接口漏了?一路往下查总能找到的
