气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/02/24
可以用顶空法或者混合醚萃取法测定。
xing-xing
第2楼2011/02/24
用苯基甲基吡唑啉酮分光光度法测定水中三氯乙醛的方法
wind_night
第3楼2011/02/25
谢谢您的热心如果按照国标,用石油醚-乙醚萃取,那么,萃取液里的是三氯乙醛还是水合氯醛?如何对两者进行分离?
第4楼2011/02/25
谢谢您的热心三氯乙醛和水反应生成水合氯醛……
第5楼2011/02/25
1.萃取的是三氯乙醛.2.萃取液脱水后直接上GC测定,不需分离。
阿宝
第6楼2011/02/26
可以这样理解,萃取液脱水后直接进行GC分析,萃取液中至少应该包括两种组分:三氯乙醛和水合氯醛,二者在合适的色谱条件下分离、定量
第7楼2011/02/26
因为萃取液是石油醚与乙醚,所以应该至少包括三种组分。
第8楼2011/02/26
确实,还有萃取的溶剂
第9楼2011/02/28
我使用的是SE-30的30m毛细柱,FID检测器。按照6#的思路,我如果选择一个溶剂溶解水合氯醛,然后分离、定量,理论上水合氯醛和三氯乙醛应该是分别出峰的……
第10楼2011/02/28
有没有这两个标样(单标),单独走一下,看保留值差别大不?好分离不?
