气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2010/08/26
色谱纯的乙腈可比丙酮贵不少,呵呵。气相使用的溶剂沸点比较低一些。丙酮最好使用色谱纯的,干扰比较少。
阿宝
第2楼2010/08/26
只要溶剂对你的样品溶解性好,容易得到,组分在溶剂中无变化就行。不过楼主说的那两种溶剂毒性不小啊
第3楼2010/08/26
是,溶解性很多试剂都能做到,不过毒性现在要考虑较多,很多毒性较大的试剂在分析中会减少使用或慢慢淘汰。
qqqid
第4楼2010/08/26
一般检测方法上会说明用什么溶剂,最好不要用其它溶剂代替。如果自己研究方法,选什么溶剂就要好好考虑一下了。
第5楼2010/08/26
如果溶剂可以自己选择的话,一个好的溶剂应该具备以下优点:1.对样品良好的溶解能力。这个是前提2.组分在体系中应该稳定3 容易得到,价格低廉4 毒性小
sophaloki
第6楼2010/08/27
恩 学习了。,每次在选溶剂的时候我总是只考虑溶解性的问题 ,基本把毒性这一条给忽略了!以后得注意了!
雾非雾
第7楼2010/08/27
定容溶剂最好都选色谱纯的,一般气相气质我们是用丙酮正己烷,液相液质用甲醇。
wwang815
第8楼2010/08/27
呵呵,这个是的。我只考虑了对检测结果的影响,没有考虑到价格问题。
第9楼2010/08/27
哎,没有无毒的有机溶剂,不过乙腈毒性是怪大的。
第10楼2010/08/27
是的,能用其他溶剂提取就不会用乙腈,但是仪器检测上面的色谱乙腈还是不可避免啊!
