原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/02/24
这种情况好多版友都遇到过我们现在也没有找到准确的原因有时候突然就好了!
dahua1981
第2楼2011/02/24
载流荧光值在30-40应该很低了
zuhongshuai
第3楼2011/02/24
载流荧光值在30-40,灵敏度很低啊,光电倍增管负高压和灯电流等条件设置是否正确。不进样状态看看荧光值有多少,排除光源、光电倍增管问题。看看氩氢焰是否正常,是否有漏气等。
第4楼2011/02/24
这些问题确实会引起这样的问题!可是我们经常是把这些可能都排除之后还是未能解决问题!!楼主可以先照着这位版友说的排除一下
qinyunian
第5楼2011/02/25
楼上的果然是高手啊,我按照上面的说法做,数值还是一样,不知得什么时候才能正常啊!!那工程师又找不到,唉!
第6楼2011/02/25
昨天下午试过了,还是不行,不过还是谢谢啦!希望大家有时间能多教教我!
大漠孤洲
第7楼2011/02/25
进样系统怎么样,泵管有没有压扁,压块压的程度合不合适,还有就是你的灯有没有调好,还有就是原子化器的点火炉丝有没有点火等。
happy爱米粒
第8楼2011/02/26
二级气液分离处的水封检查一下,是否有漏气,另,一级气液分离处废液排除是否通畅都检查一下,可能是气路的问题
yilangcunfu
第9楼2011/02/27
因为你是一个新手,所以,最好让厂家的工程师前去看看。原子荧光结构虽然比较简单,但是,要用好,还是不容易的,影响因素比较多。您可以拨打该公司的售后服务电话。010-64377759转售后。
第10楼2011/02/27
这是个不错的建议!!不过这种问题工程师不到现场也不是很好解决呀!不过楼主可以试一下这个方法,或许工程师见多识广,能够给你的仪器找出病因!如果有什么好的进展,别忘了跟大家一起分享成功的经验呀!!
