原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/02/24
这种矛盾的情况很多地方都存在国标要求的不符合实际的情况报结果应该依据限量要求的值
yzguo
第2楼2011/02/24
也可以为4.00ug/kg。
lauralyx
第3楼2011/02/24
您的意思是检出限只能到小数点后第三位,那么就写0.004不用非得按照国标,用科学计数法,保留三位有效数字,对吗?
第4楼2011/02/24
不知道你做的是什么样品?限量要求是多少? 如果限量是≤0.1,0.004后面的数值有意义吗?? 我个人觉得应该根据限量要求适当取舍! 你所说的方法中要求是3位有效数字具体是哪个标准呀?
第5楼2011/02/24
是小麦样品,按照食品中总汞的国标GB/T 5009.17-2003做的,里面对结果的要求就是要保留3位有效数字.
第6楼2011/02/24
楼主的问题应该是有一定的代表性的!大家积极参与讨论吧!这种情况大家会如何处理呢???楼主听听大家的意见吧!!
xing-xing
第7楼2011/02/24
4.00*10-3也可以
水星
第8楼2011/02/24
就写4.00*10-3
第9楼2011/02/24
如果仪器或者方法根本精确不到那个程度,还要硬保留那么多位数有必要吗??
【四季风】
第10楼2011/02/25
0.004mg/kg已经是三位有效数字了,只是含量单位不同,报告时如果标准是需转换为4ug/kg也是可以的,假设结果超标或接近刚好超标时则应该写上保留三位有效数字,这样才有实际意义。
