气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/08/02
看日志有什么提示没有?分享上来便于解决问题!
dahua1981
第2楼2011/08/02
对可以看看日志,仪器可以给出原因
七宝
第3楼2011/08/02
可能是你的样品列表里输入了一些系统不认可的符号,比如小数点啊,标点符号啊什么的。
cat115115
第4楼2011/08/02
应该是序列的问题,楼主可以用以前跑过的序列再试试,就能确定了。
huangjunpin
第5楼2011/08/02
安捷伦的序列问题吧,我经常碰到;你可以先尝试下单针进样,如果能正常测试那就是序列问题。更改序列即可
zdw534
第6楼2011/08/02
调谐一下看看,十有八九是灯丝断了,我以前也遇到过
arthurjing
第7楼2011/08/02
序列表有问题吧,我也遇到过!
gaogao0214
第8楼2011/08/02
同意三楼的意见,应该是序列问题
symmacros
第9楼2011/08/02
完全楼主是单次不采样?还是一直不采样?
yangfei0797
第10楼2011/08/02
楼主是不是点的是运行方法啊
