石墨消解器
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:40积分状态:已解决
  • 亲们:俺用石墨消解器前处理测定重金属,回收率太高,石墨消解器温度应控制在什么范围?(用电热板是170度左右)
popcorn 2014/12/16
[quote]原文由 [b]quoiu(v2655291)[/b] 发表: 如按电热板温度170度,会很快沸腾溢出。现我们先90度再110度左右煮,做表物测定回收率也是很高。咋好,谁用过石墨消解器的,能讨论下?[/quote] 石墨消解器聚焦热量效果比电热板好,不需设置170度,140-150度足够了,硝酸沸点才120度呢。另外回收率高与温度设置没关系,与污染或基体效应有关,温度设高了有的元素会损失造成回收率低。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2014/12/16
    应助工程师
    回收率过高,应该是与污染有关,或是基体影响,与温度关系不大
  • quoiu
    第2楼2014/12/16
  • popcorn
    第3楼2014/12/16
    quoiu(v2655291) 发表:如按电热板温度170度,会很快沸腾溢出。现我们先90度再110度左右煮,做表物测定回收率也是很高。咋好,谁用过石墨消解器的,能讨论下?
  • quoiu
    第4楼2014/12/16
    我们现用130度测蔬菜,试试看,谢了!
  • 李贝
    第5楼2014/12/16
    什么基体的样品?有个AOAC 974.02的标准用石墨消解仪消解测定油漆中铅的温度是165度保持三个小时。
  • 七月
    第6楼2014/12/16
    回收率太高一般都是受污染或样品基体干扰。具体是什么样品做什么元素?
  • quoiu
    第7楼2014/12/17
    一般检测食品中(大米、蔬菜)的cd,pb,cr,你们做时温度控制到哪?140度左右?
  • 有水有渝
    第8楼2014/12/17
    空白结果如何?
  • quoiu
    第9楼2014/12/17
    空白0.015左右,用100-130度前处理,cr回收率50%。pb不行很低。如用110度回收率有200%,咋好,请指教!
    有水有渝(xky0230699) 发表:空白结果如何?
  • quoiu
    第10楼2014/12/19
    亲们:我现在做了CD,cr回收率在110-130之间,但pb很低,是啥原因,做了几次都是这样,求指教。(石墨消解器温度在80-120之间)
