sdlzkw007
第3楼2014/02/20
根据扫描的离子数量和Dwell time共同计算出scan time。也就是说,如果Dwell time增加,则在设定的扫描离子数量和扫描速度不变的情况下,scan time就会减少,每个色谱峰包含的质谱扫描点数就会减少,描绘出的色谱峰平滑性变差,如果定量计算,积分峰面积准确性下降。反之亦然,所以说dwell time 和 scan time的相关性决定了方法中要准确设定扫描的离子数量和扫描速度、dwell time 和 scan time,这样才能够得到相对准确的实验数据。个人观点,仅供参考。
hello2013
第8楼2019/07/25
dwell time 增加,scan time也会增加,采集的点减少,3楼
