气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/09
如果样品呈均相,无悬浮物、不溶物 不用过滤
symmacros
第2楼2011/03/09
如果是清澈透明的液体,无混浊,无乳化,无颗粒悬浮物,就不用过滤。
coffee8
第3楼2011/03/09
应该是情况而定吧我们做农残浓缩的时候,一般要过滤膜!
qqqid
第4楼2011/03/09
按正常的样品前处理操作,都是不用过滤的。如果需要过滤,那一定是样品处理方法有问题,或者没有按规范操作。
第八块腹肌
第5楼2011/03/09
如果有易挥发组分,过滤会造成定量偏差
雾非雾
第6楼2011/03/10
如果有小颗粒,很可能的情况是堵进样针,对GC本身没什么影响。
hnteng
第7楼2022/01/29
呈溶液状态就不要过膜。如果有悬浮物,就要过膜。以下是《中国药典》中测定复方醋酸地塞米松乳膏(也就是以前叫 皮炎平 的乳膏)中樟脑和薄荷脑的检测步骤:樟脑与薄荷脑 照气相色谱法(通则0521)测定。 内标溶液 取萘适量,加无水乙醇溶解并稀释制成每lml中约含3.2mg的溶液。 供试品溶液 取本品适量(约相当于樟脑20mg),精密称定,置50ml量瓶中,精密加内标溶液5ml,加无水乙醇适量,在80℃水浴加热使樟脑与薄荷脑溶解,放冷,用无水乙醇稀释至刻度,摇匀,置冰浴中冷却1小时,取出后用0.45μm滤膜滤过,取续滤液。
dadgoh
第8楼2022/01/29
有不溶物就需过膜,为定量准确,应做一下过膜回收率。
xx_dxd_xx
第9楼2022/01/29
6楼正解。小颗粒会堵针,会卡主推杆,用自动进样器的时候就容易出问题,所以最好过膜。手动进样其实没必要过滤的的
xiaoheihei
第10楼2022/02/02
看提问者资料不全,估计是灌水用户随意提问。气体进样,一般都会主要固体颗粒物,尤其是阀进样,不在意阀芯磨损可以随便进样。液体进样手工与自动固体颗粒物通常容易造成针管堵塞,不在意成本的话随便进就行。
